【使用部位】炉窑及设备保温隔热层;气体管道内衬。【理化指标】型号LW-0.9LW-0.8LW-0.6化学成分%,Al2O3≥30≥25≥20较高使用温度℃120010008
2021-05-20 电议/吨【用途】冲渣沟、矿槽、下料斗、车道、停车场、混凝土构筑物的耐磨层等耐磨部位      【特性】耐磨损     养护后强度高,耐磨损、抗冲刷。耐高温  &nbs
2021-05-20 电议/吨【特性】 早强高度     浇后13天强度高达50MPa好高度     后期强度无下降自流平     砂浆自流无漏空且自行达到标准高度微膨胀 &nb
2021-05-20 电议/吨【用途】 机械设备地脚螺栓锚固                       设备基础或钢结构柱
2021-05-20 电议/吨【使用部位】熔铝炉炉底防渗层(即砌砖或浇注工作层下部的浇注),以防止熔融铝液的渗透。其他有色熔炉炉底防渗层。【理化指标】型   号LMS1LMS2LMS3 Al2O3+SiO2
2021-05-20 电议/吨【使用部位】       主要应用于电解槽底部,阴较炭块下部和其他工业窑炉。【理化指标】型   号LMPP1LMPP2化学成分Al2O3+SiO2&g
2021-05-20 电议/吨【使用部位】需快速恢复生产、工期较短的工业炉窑耐火衬里浇注施工;工业炉炉顶、炉墙、炉门框等部位修补,以捣打成型为主。【理化指标】型   号LMBL55LMBL65LMBL70化学成分Al2O3&ge
2021-05-20 电议/吨【使用部位】     机械冲击、振动、磨损、急冷急热频繁的部位;火焰环境炉窑:如熔铝炉、轧钢加热炉门、门框、均热炉盖等。【理化指标】型号主要原料Al2O3较高使用温度℃耐火度℃
2021-05-20 电议/吨【使用部位】             工业窑炉设备的耐火内衬及使用环境苛刻、强度要求高、有冲刷、侵蚀的部位;   加热炉、均热炉下部炉墙,挡火梁、压下部位
2021-05-20 电议/吨  用于设备二次灌浆用于钢结构柱安装 用于托梁加固用于轨道安装灌浆  用于结构柱加固用于灌浆补缝
2021-05-20 电议/【用途】钢筋混凝土植筋、岩石边坡、滑坡锚固、地下工程硐室岩壁锚固、预应力钢筋锥锚、岩石工程预应力锚固、混凝土工程预应力锚固 【特性】具有早期强度高、后期强度不下降的特点;耐久性好、耐高温老化性好、施工方便此产品凝结速度、膨胀率可根据工程现场要求进行调节
2021-05-20 电议/吨【用途】耐火砖砌筑、粘贴;耐火纤维毡、硅钙板等粘贴;砌筑体及浇注体裂缝、空洞填补。【特性】外观形态:粘稠泥状胶体;配料精细:配入特殊增塑剂、烧结剂、反絮凝剂、反沉降剂、高温结合剂;粘接性好:具有高粘性,粘贴效果好,砌筑体整体牢固;耐火度高:耐火度高达1750℃以上
2021-05-20 电议/吨【使用部位】       冲击、冲刷、磨损较严重部位;   烧嘴部位浇注或预制;   需要快速烘烤部位;   窑炉局部维修部位。【理化指标
2021-05-20 电议/吨【使用部位】     轧钢加热炉横水管、纵水管、立水管整体浇注包扎;感应炉、工业锅炉保护管;工业炉其他形状复杂、狭窄难以支模施工部位。【理化指标】型号主要原料Al2O3较高使用温度℃耐
2021-05-20 电议/吨【使用部位】工业烟囱、烟道及管道保温衬里,如热风管道内衬、烟道内衬保温等;冶金、石化、机械、建筑系统各种管道的衬里。【理化指标】型号CL-120CL-110CL-100CL-80化学成分%Al2O350
2021-05-20 电议/吨【使用部位】需快速恢复生产、工期较短的工业炉窑耐火衬里浇注施工;工业炉炉顶、炉墙、炉门框等部位修补,以捣打成型为主。【理化指标】型号LM-BL55LM-BL65LM-BL70化学成分%,Al2O3≥55≥65
2021-05-20 电议/吨【使用部位】冲击、冲刷、磨损较严重部位;烧嘴部位浇注或预制;需要快速烘烤部位;窑炉局部维修部位。【理化指标】型号PA-65PA-70PA-75PA-80化学成分%,Al2O3≥65≥70≥75
2021-05-20 电议/吨【使用部位】抗渣耐磨部位,如加热炉炉底、抗渣保护墙、炉炕出钢槽等;铝水包、流槽、除气箱、过滤箱、感应电炉衬体;熔铝炉、静置炉渣线及扒渣坡部位整体浇注与预制;锅炉、焚烧炉、煤气发生炉等耐磨炉衬。【理化指标】型号NMJ-1NMJ-2NMJ-
2021-05-20 电议/吨【使用部位】需快速恢复生产、工期较短的工业炉窑耐火衬里浇注施工;特厚炉衬、难烘部位(如炉底)浇注施工;耐火内衬局部修正快速烘炉。【理化指标】型号LM-D55LM-D65LM-D70Al2O3%≥55≥65
2021-05-20 电议/吨【性能】良好的热震稳定性、抗剥落性、耐磨性、抗酸性介质侵蚀性;型号LM-PA155LM-PA160较高使用温度℃15501600化学成分%Al2O3≥80≥85SiO2≤18
2021-05-20 电议/吨【性能】根据固态流体理论,添加复合超微粉及效率高外加剂,具有强度大、高温体积稳定性好、线变化率小、抗热震稳定性好等特点施工时无需振动具有自流、脱气、摊平和密实等优点,施工时省工省时效率高。型号LM-SF1LM-SF2LM-SF1较高使用温
2021-05-20 电议/吨【使用部位】炉窑保温衬里;烟囱及管道保温衬里,如热风管道内衬、烟道内衬保温等;熔炉及熔体容器设备的不接触熔体部位;【性能指标】型号化学成分%较高使用温度℃体积密度g/cm3抗压强度MPa烧后线变化%500℃导热
2021-05-20 电议/吨【性能特点】按使用要求添加耐热钢纤维、整体性更好。【使用部位】LM-L60:水泥窑冷却机后端及其它工业窑炉内衬;LM-L65:水泥窑窑门罩、冷却机前端等耐高温部位及其它工业窑炉内衬;LM-L70:水泥窑窑门罩、分解炉、冷却机前端等耐高温部位;LM-L75:水泥窑窑门
2021-05-20 电议/吨【使用部位】机械冲击、振动、磨损、急冷急热频繁的部位;火焰环境炉窑:如熔铝炉、轧钢加热炉门、门框、均热炉盖等。【理化指标】型号主要原料Al2O3%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%
2021-05-20 电议/吨【使用部位】工业窑炉设备的耐火内衬及使用环境苛刻、强度要求高、有冲刷、侵蚀的部位;加热炉、均热炉下部炉墙,挡火梁、压下部位、炉底;工业窑炉的烧嘴砖、烧结点火器;有色金属如铜、镍冶炼用焙烧设备及熔炼设备。【理化指标】型号主要原料化学成分%
2021-05-20 电议/吨【使用部位】加热炉、均热炉、退火炉及其它热处理炉的工作层;熔铝炉、静置炉炉墙、顶、底;铝水包、流槽、感应电炉衬体;高炉及其附属设备、连铸中间包、混铁炉、化铁炉炉衬浇注或预制;化工设备如合成氨一段、二段转化炉衬里浇注;各种高温窑炉烧嘴工作层;工业锅炉衬体。【理化指
2021-05-20 电议/吨【性能】强度高、耐磨损、耐冲刷、热震稳定性好;【用途】适用于框架式、敷管式炉墙内衬及喷燃器、抽炉烟管、灰渣室等部位,CFB炉燃烧室水冷壁及旋风筒耐磨耐高温部位。型号LM-L155LM-L160LM-L165LM-LS145耐
2021-05-20 电议/吨【性能】使用温度高,可直接接触火焰作工作衬使用,实现高温节能;单位容重轻,结构重量减轻40~60%,清理炉顶吊挂砖断砖隐患;导热系数低,多孔莫来石骨料配料,导热系数低,保温性能好;可快速烘炉,缩短烘炉工期,经济效益显著;型号LW-2.0LW-1.8LW-
2021-05-20 电议/吨【性能及用途】复合外加剂结合,容重轻,导热系数较低,保温性能好;可浇注、可涂抹、可喷涂,施工方便,热震稳定性好。型号CL-120CL-110CL-100CL-80化学成分(Al2O3)%≥50≥45≥4
2021-05-20 电议/吨【性能特点】具有刚玉浇注料和莫来石浇注料共同优点;高温强度高,抗热冲击能力和抗结构剥落性能好;抗热震性能好,荷重软化温度高,高温蠕变率小,抗化学腐蚀性能好。【使用部位】大型水泥窑前后窑口、喷煤管及其它工业窑炉内衬。【性能指标】型号化学
2021-05-20 电议/吨类别型号化学成分%较高使用温度℃体积密度g/cm3抗折强度MPa抗压强度MPa烧后线变化%Al2O3SiC110℃×24h1400℃×3h110℃×24h1400℃×3h
2021-05-20 电议/吨【用途】适用于焦炉任何部位的修补,尤其适合裂纹、小溶洞、较深剥蚀的墙面修补。【特性】现场施工方便,修补时间短,不需要停炉降温,可直接喷抹修补并投入运行,大大缩短了炉衬修正时间;高温性能好,在高温环境下,本产品与原耐火材料结合强度高,耐磨抗震抗剥落,牢固耐用。型号
2021-05-20 电议/吨【性能特点】以优异合成原料配以多元复合添加剂及烧结剂生产而成,具有良好的抗钢水和熔渣侵蚀及冲刷能力,烧结层致密,寿命长,吨钢消耗低,易于施工和修补,节约能源。本产品适用于UHP炉炉底和炉坡工作衬。由于炉底、炉坡受到高温钢水和炉渣的侵蚀与冲刷以及加入废钢时的机械冲刷,因此需选用耐侵蚀、耐
2021-05-20 电议/吨【性能特点】采用优异原料,以超低水泥浇注料技术为基础研制而成。本产品加水量低,易于浇注施工和修补沟衬,具有良好的抗铁水侵蚀和冲刷能力,不粘渣铁,寿命长,吨铁消耗低。本产品适用于高炉出铁沟的主沟、渣沟、支铁沟的浇注和修补以及用做撇渣器的预制件。使用寿命远高于捣打料,大大节约了高炉炉前修
2021-05-20 电议/吨【使用部位】   抗渣耐磨部位,如加热炉炉底、抗渣保护墙、炉炕出钢槽等;铝水包、流槽、除气箱、过滤箱、感应电炉衬体;熔铝炉、静置炉渣线及扒渣坡部位整体浇注与预制;锅炉、焚烧炉、煤气发生炉等耐磨炉衬。【理化指标】型  &
2021-05-20 电议/吨【使用部位】需快速恢复生产、工期较短的工业炉窑耐火衬里浇注施工;特厚炉衬、难烘部位(如炉底)浇注施工;耐火内衬局部修正快速烘炉。【理化指标】型   号LMD55LMD65LMD70 Al2O3
2021-05-20 电议/吨【使用部位】   加热炉、均热炉、退火炉及其它热处理炉的工作层;   熔铝炉、静置炉炉墙、顶、底;   铝水包、流槽、感应电炉衬体;   高炉及其附属设备、连铸中间包、混铁炉
2021-05-20 电议/吨【性能特点】防碱裂、强度高、耐磨损、整体性好。【使用部位】LM11NL:水泥窑预热器系统13级衬里及其它工业窑炉内衬;LM12LM13:水泥窑预热器系统14级衬里及其它工业窑炉内衬;LM12D:水泥窑预热器系统14级、冷却机冷端内衬;LM13D1LM13D2:大型水泥
2021-05-20 电议/吨
