山东鲁明新材料生产的刚玉自流浇注料(钢包包底、座砖用)【性能特点】根据固态流体理论,借助材料自身重力作用,不经振动而脱气、流平、从而达到致密化。具有流动性好、凝固时间合理、强度高、寿命长、耐高温、抗侵蚀和耐冲刷特点。适合于钢包包底、座砖周围及电炉顶填缝。【理化指标】
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的中间包用干式振动料【性能特点】使用寿命长烘包时间短,不裂;易施工,从模具安装、填料、震动、烘烤、脱模共需5个小时以下即可;用后解体性好,易翻包;洁净钢水,提高钢坯质量和成材率。【理化指标】山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的耐火可塑浇注料【使用部位】施工方便,特别适合冬季施工或抢修、修补;养护烘烤简单,不易裂,工期缩短;强度高,按用户要求可加入耐热钢纤维。【理化指标】山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、耐高温预制品、早强高度微膨胀灌浆料
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的抗渣耐磨系列浇注料【使用部位】抗渣耐磨部位,如加热炉炉底、抗渣保护墙、炉炕出钢槽等;铝水包、流槽、除气箱、过滤箱、感应电炉衬体;熔铝炉、静置炉渣线及扒渣坡部位整体浇注与预制;锅炉、焚烧炉、煤气发生炉等耐磨炉衬。【理化指标】山东鲁明新材料有限公司
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的普通型早强高度无收缩灌浆料:【用途】机械设备地脚螺栓锚固;设备基础或钢结构柱脚底板灌浆;建筑物结构加固改造及修补;后张预应力混凝土结构孔道灌浆;防渗抗裂防水混凝土工程;钢筋栽埋植筋灌浆;桥梁、道路、隧道工程;替代环氧树脂砂浆。【特性】
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的高铝质高度耐磨浇注料:【性能】强度高、耐磨损、耐冲刷、热震稳定性好【用途】适用于框架式、敷管式炉墙内衬及喷燃器、抽炉烟管、灰渣室等部位,CFB炉燃烧室水冷壁及旋风筒耐磨耐高温部位。山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的轻质莫来石浇注料:【使用部位】炉窑保温衬里;烟囱及管道保温衬里,如热风管道内衬、烟道内衬保温等;熔炉及熔体容器设备的不接触熔体部位;【性能指标】山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、耐高温预制品、早强高度
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的耐碱侵蚀型无收缩灌浆料:【特性】早强高度:浇后1-3天强度高达50MPa好高度:后期强度无下降自流平:砂浆自流无漏空且自行达到标准高度微膨胀:浇注体无收缩确保设备长期安全运行抗剥离:新旧界面结合牢固耐候性好:-40~400℃长期安全使用
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的电炉炉底干式捣打料【性能特点】以优质合成原料配以多元复合添加剂及烧结剂生产而成,具有良好的抗钢水和熔渣侵蚀及冲刷能力,烧结层致密,寿命长,吨钢消耗低,易于施工和修补,节约能源。本产品适用于UHP炉炉底和炉坡工作衬。由于炉底、炉坡受到高温钢水和炉渣的侵蚀与冲刷以及加入废
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的自流系列浇注料【使用部位】轧钢加热炉横水管、纵水管、立水管整体浇注包扎;感应炉、工业锅炉保护管;工业炉其他形状复杂、狭窄难以支模施工部位。【理化指标】山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、耐高温预制品、早强高度
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的新型半干法喷补料【性能特点】以优质主要原料配以多元复合添加剂及烧结剂经精心配制而成的一种高性能补炉料。其显著特点是输送性能好,不堵枪,具有良好的抗钢水和熔渣侵蚀及冲刷能力,形成喷补层结构致密,寿命长,吨钢消耗低,易于施工和修补,节约能源。GD-1型喷补
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的中间包自流浇注料【性能特点】本产品以优质矾土为主要原料,配以复合超细微粉和多种添加剂生产而成,主要特点为高温性能良好,易于施工,自动流动和脱气,结构均匀,在中间包部位使用周期长。经过多家钢厂中包使用,寿命大于200次或半年以上。包盖浇注
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的高度耐磨浇注料:【性能】超细粉结合,具有体积密度高,气孔率小,强度大,热震稳定性好、线变率小等特点,使用中抗高温气流及粉尘的冲刷和磨损,抗化学侵蚀。【用途】适用于炼油厂催化裂化设备旋风分离器、双动滑阀、提升管、稀相管、料脚等,其他化工设备如合成氨一段、二段转化
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的刚玉质耐磨捣打料:【性能】良好的热震稳定性、抗剥落性、耐磨性、抗酸性介质侵蚀性。【用途】适用于炼油厂催化裂化设备、工设备如合成氨一段、二段转化炉衬里浇注山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、耐
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的普通轻质绝热浇注料:【使用部位】炉窑及设备保温隔热层;气体管道内衬。【理化指标】山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、耐高温预制品、早强高度微膨胀灌浆料等产品的开发、生产和销售,以及工业窑炉技术开发、窑炉工程
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的高度防渗浇注料:【使用部位】熔铝炉炉底防渗层(即砌砖或浇注工作层下部的浇注),以防止熔融铝液的渗透。其他有色熔炉炉底防渗层。【理化指标】山东鲁明新材料有限公司成立于二〇〇五年,主要从事高等新型不定形耐火材料、耐高温预制品、早强高度微膨胀灌浆料等产
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的低水泥系列浇注料【使用部位】加热炉、均热炉、退火炉及其它热处理炉的工作层;熔铝炉、静置炉炉墙、顶、底;铝水包、流槽、感应电炉衬体;高炉及其附属设备、连铸中间包、混铁炉、化铁炉炉衬浇注或预制;化工设备如合成氨一段、二段转化炉衬里浇注;各种高温窑炉烧嘴
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的刚玉质耐磨捣打料:【性能】良好的热震稳定性、抗剥落性、耐磨性、抗酸性介质侵蚀性;【用途】适用于CFB炉、W火焰炉、液态排渣炉等各种耐磨锅炉落料管、高温旋风分离器区域、水冷壁防磨层、锅炉燃烧室水冷壁管及旋风筒耐磨耐高温部位。山东鲁明新材料有限公司成立于二
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的轻质莫来石浇注(喷涂)料:【性能】使用温度高,可直接接触火焰作工作衬使用,实现高温节能;单位容重轻,结构重量减轻40~60%,清理炉顶吊挂砖断砖隐患;导热系数低,多孔莫来石骨料配料,导热系数低,保温性能好;可快速烘炉,缩短烘炉工期,经济效益显著。【用途】适
2021-05-20 /吨【性能特点】以优质主要原料配以多元复合添加剂及烧结剂经精心配制而成的一种高性能补炉料。其显著特点是输送性能好,不堵枪,具有良好的抗钢水和熔渣侵蚀及冲刷能力,形成喷补层结构致密,寿命长,吨钢消耗低,易于施工和修补,节约能源。GD-1型喷补料在75吨、90吨、100吨非常高功率电炉上使用;
2021-05-20 电议/吨山东鲁明新材料生产的莫来石系列浇注料【性能特点】蠕变低、抗化学侵蚀性强,强度高、耐磨损、热膨胀小、抗热震;养护、脱模、烘烤时间短不易裂。【使用部位】LM-M45:大型水泥窑预热器系统;LM-M60:水泥窑后窑口、冷却机等高温部位及其它工业窑内衬;LM-M60/
2021-05-20 /吨山东鲁明新材料生产的高铝质系列浇注料:【性能特点】按使用要求添加耐热钢纤维、整体性更好。【使用部位】LM-L60:水泥窑冷却机后端及其它工业窑炉内衬;LM-L65:水泥窑窑门罩、冷却机前端等耐高温部位及其它工业窑炉内衬;LM-L70:水泥窑窑门罩、分解炉、冷却机前端等耐高
2021-05-20 /吨【性能】属水硬性浇注料,具有导热系数低、隔热保温性好、线收缩小、浇注整体性好、干燥强度高等特点;【用途】适用于高、中、低温锅炉设备炉墙隔热密封层及炉顶、炉门和看火孔盖等有隔热保温要求的部位。型号LW-0.6LW-1.0LW-1.3LW-
2021-05-20 电议/吨【性能特点】加入惰性材料,不与碱反应,具有很好的耐碱性,高温条件下不与水泥生料反应,具有优良的抗结皮性;强度高,耐磨性和耐蚀性好,导热系数高,线膨胀系数小,抗热震性好。【使用部位】分解炉斜坡、上升烟道、预热器锥体、分解炉衬里及其工业窑炉内衬等易结皮部位。【性能指标】
2021-05-20 电议/吨
